Tablets
Quelle: Keba | Lukas Dehling,
HD-fähiges Display
Das mobile Terminal Ketop T200 von Keba bietet ein ergonomisches Gehäuse mit einem HD-fähigen Display. Dank integrierter Safety-Elemente, einer Performance auf PC-Level und MS Windows Embedded Standard 7 ist es laut Hersteller ein Ersatz für stationäre Panels.
© Keba
Mehrere stationäre Panels können durch ein einziges Gerät ersetzt werden: Eine optionale Halterung ermöglicht eine Montage an jedem gewünschten Bedienpunkt der Maschine, wodurch sich diese wie mit einem herkömmlichen, fixen Panel bedienen lässt. Für Eingaben an weiteren Punkten der Maschine nimmt der Bediener das KeTop T200 direkt an den Ort des Geschehens mit. Standard-Tools für MS Windows können nun im industriellen Umfeld auch mobil verwendet werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
