Touchpanel-PCs:
Sabrina Matza,
Einsatz im Ex-Bereich
Bartec hat das Produktspektrum der Touchpanel-PCs „Polaris“ für den Ex-Bereich um ein 12,1-Zoll-Gerät mit Widescreen-LED-Display erweitert. Bei einer Auflösung von 1280 × 800 Pixeln und einem 16:10-Dar­stellungs­format bietet es ausreichend Platz für die Visualisierung und Steuerung von Automatisierungsaufgaben.
© Bartec
Das Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen ermöglicht eine intuitive Bedienung. Der Touchpanel ist serienmäßig mit einem Intel-Atom-Prozessor mit 1,6 GHz ausgerüstet. Als Betriebssystem ist Windows XP Professional vorinstalliert, optional ist Windows 7 möglich. Die Verbindung zur Steuerung oder dem Prozessleitsystem erfolgt über Ethernet, Profibus DP oder verschiedene serielle COM-Schnittstellen. Durch die integrierte Tastatur-Anpassung für Windows, WinCC flexible, RS View oder die speziell für die Serie entwickelte „BMS Graf pro“ Version 7 sind die Panel-PCs offen für alle Visualisierungsaufgaben. Alle Geräte sind für den Einsatz in Zone 1, 2 sowie 21, 22 zugelassen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
