B&R
Andrea Gillhuber,
Bedien-Panel mit Fingerführung
B&R arbeitet typische Bedienfunktionen nun direkt ins Frontglas von Touchscreen-Panels ein. Hardware-Elemente wie Funktionstasten und Drehschalter sind nicht mehr notwendig.
© B&R
Funktionstaster und Drehschalter arbeitet B&R nun direkt in das Frontglas von projiziert-kapazitivem Touchscreen ein. Die Panel-Varianten bieten aufgrund dessen keine Angriffsflächen mehr für Schmutz und Verunreinigungen und eigenen sich daher optimal für Umgebungen mit höchsten hygienischen Ansprüchen. Sofern der Anwender es wünscht, versieht das Unternehmen nun alle Varianten mit projiziert-kapazitivem Touchscreen mit entsprechenden Fingerführungen.
Die gesamte Displayoberfläche steht so für die Anzeige beispielsweise von Slidern oder Drehrädern zur Verfügung. Die von B&R patentierten Fingerführungen sind haptisch greifbar und ermöglichen eine sogenannte „blinde Bedienung“. Der Maschinenbediener kann zum Beispiel einen Maschinenprozess beobachten und Einstellungen vornehmen, ohne den Blick von der Maschine abwenden zu müssen.
Ergonomische Fingerführung
Die rund 1 mm tiefen Fingerführungen lassen sich mattiert oder klar ausführen und ermöglichen so eine ergonomische Bedienung. Die Panels sind in Bildschirmdiagonalen von 5" bis 24" als Displayeinheit oder Panel-PC verfügbar.
Die Panels sind optional in einem fugenfreien Edelstahlgehäuse in Schutzart IP69K verfügbar. Für die hygienegerechte Konstruktion der Panels werden ausschließlich besonders resistente Werkstoffe, wie geschliffener Edelstahl, hochwertige Polyesterfolien und spezielle Dichtungswerkstoffe verwendet.
B&R
Mehr Platz im Schaltschrank
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch mit Durchsteckkühler oder Cold-Plate-Kühlung. Mit diesen neuen Kühlvarianten lassen sich laut Hersteller bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks abgeben.
B&R zur SPS Connect
Aus einem Guss!
Robotik und Maschinen-Automation aus einer Hand: B&R geht mit dieser Philosophie an den Markt. Welche Vorteile zieht aber der Anwender aus einem solchen Gesamtkonzept? Sebastian Brandstetter, Produktmanager Integrated Robotics bei B&R, gibt...
