B&R
Andrea Gillhuber,
Prozessleitsystem ermöglicht Sicherheitszellen
Das Prozessleitsystem APROL von B&R hilft dabei, Produktions- und Automatisierungsumgebungen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Ermöglicht wird dies durch eine Weiterentwicklung des Benutzermanagements.
Das Prozessleitsystem APROL von B&R teilt Produktions- und Automatisierungsumgebungen in Sicherheitszellen auf.
© B&R
B&R hat das Benutzermanagement seines Prozessleitsystems APROL mit dem Ziel weiterentwickelt, Produktions- und Automatisierungsumgebungen vor Cyberattacken abzusichern. Dazu werden große Anlagen in autonom funktionierende Automatisierungszellen (process cells) aufgeteilt. Diese bestehen aus produktionsrelevanten Zonen, Abschnitten, Teilbereichen oder Teilanlagen. Anschließend werden eine oder mehrere Automatisierungszellen wiederum in Sicherheitszellen (security cells) zusammengefasst. Insgesamt ermöglicht die flexible Client-/Server-Architektur bis zu 64 Sicherheitszellen. Wird eine Sicherheitszelle von außen angegriffen, können alle anderen Zellen ohne Beeinträchtigung weiterarbeiten. Ein möglicher Schaden wird damit minimiert und zugleich die Verfügbarkeit der Anlage erhöht.
Mit seiner Multi-Runtime-Server-Architektur stellt das Prozessleitsystem den unabhängigen Betrieb aller erforderlichen Systeme sicher. Auf jedem Multi-Runtime-Server steht ein eigener LDAP-Server (389 Directory Server) zur Verfügung. Damit können (Teil-)Anlagen innerhalb einer Sicherheitszelle auch ohne Netzwerkverbindung nach außen betrieben werden.
B&R
Mehr Platz im Schaltschrank
Den Servoverstärker Acopos P3 von B&R gibt es auch mit Durchsteckkühler oder Cold-Plate-Kühlung. Mit diesen neuen Kühlvarianten lassen sich laut Hersteller bis zu 60 % der Verlustwärme an die Umgebungsluft außerhalb des Schaltschranks abgeben.
B&R zur SPS Connect
Aus einem Guss!
Robotik und Maschinen-Automation aus einer Hand: B&R geht mit dieser Philosophie an den Markt. Welche Vorteile zieht aber der Anwender aus einem solchen Gesamtkonzept? Sebastian Brandstetter, Produktmanager Integrated Robotics bei B&R, gibt...
