Switches
Sabrina Matza,
Zeitpräzision unter 1 µs
Die Managed Ethernet Switches der Serie EDS-405A-PTP mit IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) von Moxa ermöglichen die präzise Zeitsynchronisation von Netzwerken mit den 'Turbo Ring'- und 'Turbo Chain'-Topologien des Anbieters, die beide eine Wiederherstellungszeit unter 20 ms bei 250 Switches im Netzwerk bieten.
© Moxa
Darüber hinaus bieten die Switches auch IEEE 1588 Boundary Clock und Transparent Clock, wobei sie als Transparent Clock sowohl die End-to-End- als auch die Peer-to-Peer-Funktion unterstützen. So lässt sich eine Zeitpräzision von unter 1 μs erzielen. Die Switches wurden speziell für Echtzeit-Steueranwendungen entwickelt und unterstützen Modbus TCP, Profinet RT und Ethernet/IP für die einfache Geräteverwaltung und –Überwachung sowie eine verbesserte SCADA-Integration. Weitere Management-Funktionen wie IGMP Snooping, IEEE 802.1Q VLAN, QoS, RMON und Relais-Warnung vereinfachen die Netzwerkplanung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
