Wenglor sensoric group
IO-Link-Systemlösung für die Kommunikation
Wenglor hat das Portfolio im Bereich Anschluss- und Netzwerktechnik mit IO-Link-Mastern, IO-Link-Hubs und einem IO-Link-Konverter erweitert.
Die umfassende IO-Link-Systemlösung von Wenglor bietet individuell zugeschnittene Industrial Communication für Sensoren mit IO-Link. Dies ermöglicht eine direkte und störungsfreie Kommunikation zwischen Maschinen und Steuerungssystemen, wodurch Prozessdaten überwacht und optimiert werden können.
Mit dem IO-Link-Master als zentralem Verbindungspunkt macht die IO-Link-Systemarchitektur eine bidirektionale Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und der Steuerung möglich. Über ihn können IO-Link-Sensoren, digital schaltende Sensoren und Sensoren mit analogem Ausgang angeschlossen werden, deren Signale durch einen Analogkonverter umgewandelt werden. Die Integration erfolgt unabhängig vom Hersteller oder Sensor über nur einen Steuerungseingang. Zudem ist der in drei Varianten verfügbare IO-Link-Master durch die Cloud-Anbindung IIoT-ready und ermöglicht eine ortsunabhängige Systemüberwachung.
Die IO-Link-Hubs erfassen digitale Schaltsignale und übertragen sie an den IO-Link-Master. Das Portfolio umfasst zwei Varianten mit jeweils acht Ports und bis zu 16 digitalen Ein- und Ausgängen pro Hub. Mithilfe des IO-Link-Konverters können zudem analoge Eingangssignale erfasst und in digitale IO-Link-Signale umgewandelt werden. Somit können auch Sensoren mit analoger Schnittstelle in eine IO-Link-Umgebung eingebunden und gemischte Umgebungen aus Geräten mit IO-Link, digitaler und analoger Schnittstelle aufgebaut werden.
