IoT-Gateways
Quelle: SSV Software Systems | Inka Krischke,
Vier Fernwartungs-Aufgaben in einem Gerät
SSV hat mit dem RMG/941 ein IoT-Gateway entwickelt, das vier Aufgabenbereiche aus der industriellen Fernwartung in einem kompakten DIN-Hutschienengehäuse vereint.
© SSV Software Systems
Neben der klassischen VPN-Fernzugriffsschnittstelle für manuelle Wartungsaufgaben wird insbesondere die Komponenten-, Maschinen- und Anlagenanbindung an die IoT-Plattformen der marktführenden Cloud-Plattformen per CoAP, MQTT, REST oder OPC UA unterstützt. Dafür steht echte Ende-zu-Ende-Cybersicherheit vom Sensor bis zum Aktor zur Verfügung. So lassen sich zum Beispiel Sensormesswerte auf der einen Seite mittels einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) mit einer digitalen Signatur versehen, die Aktoren am anderen Ende mit Hilfe eines X.509-Zertifikats und eines öffentlichen Schlüssels verifizieren können. Dadurch sind Authentizität und Integrität der Daten für verteilte Anwendungen gewährleistet. Neben integrierten Machine-Learning-Funktionen zur Anomalie-Erkennung durch eine permanente Echtzeit-Analyse von Sensordaten besitzt das IoT-Gateway einen modularen Baukasten für den sicheren Software-Fern-Update von OT-Baugruppen. Das Gerät gibt es in drei unterschiedlichen Hardware-Varianten. Die Verbindung zum Internet kann je nach Variante per Ethernet, 4G- oder NB-IoT-Mobilfunkmodem erfolgen. Alle gängigen IoT- und Cloud-Protokolle werden unterstützt. Die Cyber-Sicherheitsfunktionen basieren auf OpenSSL.
Bosch Connected Industry
Den Wertstrom neu gedacht
Bislang stellten Flexibilität und Effizienz in industriellen Wertströmen gegensätzliche Prozessparameter dar: Der Einsatz moderner IoT-Technologien bietet neue Möglichkeiten, diesen alten Gegensatz ‚smart‘ aufzulösen.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
