Profibus DP
Quelle: Procentec | Inka Krischke,
Verbinden Glas- und Kupferleitungen
Procentec bringt mit B4FO2+ und B2FO2+ eine Profibus-ProfiHub-LWL-Produktfamilie auf den Markt. Die Netzwerkkomponenten kommunizieren im Hauptstrang des Profibus-DP-Netzwerkes über Glasfaser und verbinden Segmente mit Glasfaser- und Kupferleitungen.
© Procentec
Der 'ProfiHub B4FO2+' (Bild) vereint die Funktionalität von vier galvanisch getrennten transparenten Repeatern und einem optischen Verbindungsmodul in einem Gerät. Dadurch werden die Signale der Glasfaserleitung auf RS485 umgesetzt. Das Gerät ermöglicht den Aufbau von Netzwerkstrukturen mit vier verlängerten Stichleitungen, an die jeweils bis zu 31 Geräte anschließbar sind. Da mit dem Gerät galvanisch getrennte Segmente aufgebaut werden, können die Geräte während des Betriebs abgeklemmt und angeschlossen werden. Der 'ProfiHub B2FO2+' ist mit allen Merkmalen des 'ProfiHub B4FO2+' ausgestattet. Allerdings hat er zwei galvanisch getrennte transparente Repeater und ein optisches Verbindungsmodul. Dadurch eignet sich diese Netzwerkkomponente zum Aufbau zuverlässiger Hauptstränge und langer stern- und baumförmiger Segmente mit vielen Geräten in schnellen DP-Netzwerken.
Netzwerk-Diagnose
HMS Networks kauft zu
HMS Industrial Networks, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HMS Networks, hat 70 % aller Aktien des niederländischen Unternehmens Procentec mit Sitz in Rotterdam erworben.
Achema 2015
Produkte rund um die Prozesstechnik
Nach drei Jahren Pause findet vom 15. bis 19. Juni 2015 wieder die Achema in Frankfurt/Main statt. Einen Ausschnitt davon, was die rund 3.800 Aussteller an Know-how und Technologien rund um die Prozessindustrie präsentieren, stellt...
Oszilloskop-Module
Bedienen auch Profibus und Profinet
Mit dem Release des Oszilloskop-Moduls für Combricks erweitert Procentec das Automatisierungssystem für Profibus und Profinet. Das 1-Kanal-RS-485-Profibus-Scope-Repeater-Modul mit integriertem Oszilloskop für bis zu 12 Mbps mit Diagnose-LEDs und...
Procentec
Repeater mit Busmonitor und Oszilloskop
Die COMbricks-Plattform ist laut Anbieter Procentec der einzige Feldbus-Repeater mit integriertem Busmonitor und Oszilloskop, der Profibus- und Profinet-Automatisierungskomponenten mit der Fernwartungslösung ProfiTrace kombiniert.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
