Procentec
Repeater mit Busmonitor und Oszilloskop
Die COMbricks-Plattform ist laut Anbieter Procentec der einzige Feldbus-Repeater mit integriertem Busmonitor und Oszilloskop, der Profibus- und Profinet-Automatisierungskomponenten mit der Fernwartungslösung ProfiTrace kombiniert.
© Procentec
Mit den konfigurierbaren Repeatern lässt sich die Signalqualität der Profibus-Telegramme messen und bis zu vier Netzwerke gleichzeitig überwachen. Für das Monitoring ist auf der Empfangsseite keinerlei spezielle Software notwendig. Ein beliebiger Webbrowser reicht aus, um die Automatisierungsprojekte weltweit zu überwachen und bei Bedarf zu administrieren.
Netzwerk-Diagnose
HMS Networks kauft zu
HMS Industrial Networks, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HMS Networks, hat 70 % aller Aktien des niederländischen Unternehmens Procentec mit Sitz in Rotterdam erworben.
Achema 2015
Produkte rund um die Prozesstechnik
Nach drei Jahren Pause findet vom 15. bis 19. Juni 2015 wieder die Achema in Frankfurt/Main statt. Einen Ausschnitt davon, was die rund 3.800 Aussteller an Know-how und Technologien rund um die Prozessindustrie präsentieren, stellt...
Profibus DP
Verbinden Glas- und Kupferleitungen
Procentec bringt mit B4FO2+ und B2FO2+ eine Profibus-ProfiHub-LWL-Produktfamilie auf den Markt. Die Netzwerkkomponenten kommunizieren im Hauptstrang des Profibus-DP-Netzwerkes über Glasfaser und verbinden Segmente mit Glasfaser- und Kupferleitungen.
Oszilloskop-Module
Bedienen auch Profibus und Profinet
Mit dem Release des Oszilloskop-Moduls für Combricks erweitert Procentec das Automatisierungssystem für Profibus und Profinet. Das 1-Kanal-RS-485-Profibus-Scope-Repeater-Modul mit integriertem Oszilloskop für bis zu 12 Mbps mit Diagnose-LEDs und...
