Busknoten-Module:
Sabrina Matza,
Ventil-Inseln am Feldbus
Festo stellt das Busknoten-Modul CTEU für Ventil-Inseln vom Typ „VTUB“ und „VTUG“ vor, mit dem Herstellerangaben zufolge feldbusfähige Ventil-Inseln zum Preis von Multipol-Lösungen möglich sind.
© Festo
Ein Anschluss ist beispielsweise an CAN­open, Profibus oder Devicenet möglich. Bestehende In­stallationslösungen mit Mul­tipol-Anschluss oder Einzelverdrahtung lassen sich kostenneutral ersetzen. Diagnosefunktionen vermindern Stillstandzeiten und Maschinenausfälle, indem beispielsweise Unterspannung und Kurzschluss identifiziert werden. Basis der Kommuni­­kationsschnittstelle für die Ventil-Inseln ist der unternehmenseigene „I-Port“ als M12-Anschluss. Er lässt sich mit den Busmodulen bestücken oder an IO-Link konfigurieren. Die Schutzart IP65/IP67 ermöglicht einen Einsatz selbst unter rauen Umgebungsbedingungen.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
