Medienkonverter
Quelle: eks Engel | Inka Krischke,
Unterstützen Datenraten bis 1 Gbit/s
eks Engel hatdie Ethernet-Medienkonverter e-light 1000XS-G und e-light 1000XS-GP speziell für industrielle Anwendungen wie die Vernetzung von Maschinen oder die Anbindung von IP-Kameras entwickelt.
© eks Engel
Die Geräte besitzen jeweils einen elektrischen und einen optischen Port, die Datenraten von maximal 1 Gbit/s unterstützen. Ein Cut-through Mode ermöglicht durch extrem kurze Latenzzeiten eine verzögerungsfreie Kommunikation ohne Zwischenspeicherung. Mit dem e-light 1000XS-GP lassen sich zudem Endgeräte über PoE/PoE+ mit einer Leistung von 30 W beziehungsweise einem Strom von maximal 600 mA versorgen. Die auf Hutschiene montierbaren Medienkonverter haben ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Da dieses nur 85 mm × 63 mm × 26 mm misst, lassen sie sich auch in engen Einbauräumen wie etwa kleinen Verteilergehäusen installieren. Eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Störungen und ein Temperaturbereich von –40 bis +70 °C gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb. Die Medienkonverter gibt es für Singlemode- und Multimode-Fasern, die Übertragungsentfernungen von maximal 30 km ermöglichen und über SC-Stecker angeschlossen werden. Der elektrische RJ45-Port unterstützt Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X. Den Status der 54-V(DC)-Spannungsversorgung, des PoE-Supports und der Datenverbindung signalisieren LEDs an der Frontseite.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
