Telemeter Electronic
Netzwerkanalyse im Kompaktformat
Die Kompakt-VNAs der ‚SC-Serie‘ von Copper Mountain, erhältlich bei Telemeter Electronic, sind kleine Vektor-Netzwerkanalysatoren in Laborqualität mit höherer Geschwindigkeit, größerem Dynamikbereich und höherer Ausgangsleistung.
© Telemeter
Mit einem Frequenzbereich von 300 kHz bis 9 GHz bietet das Modell ‚SC5090‘ zusätzlich zu den üblichen Funktionen Zeitbereichs- und Gating-Konvertierung, segmentierte Frequenz-Sweeps, lineare/logarithmische Sweeps, Leistungs-Sweeps, mehrere Trace-Formate, bei maximal 16 Kanälen mit jeweils bis zu 16 Traces, Marker-Math und Grenzwerttests. Die tragbaren Analysatoren der Serie eignen sich insbesondere für den Einsatz im Feld sowie für Labor- und Produktionstests in einer Vielzahl von Branchen, darunter Entwicklung und Produktion von HF-Komponenten von Kabeln, medizinischen Geräten sowie Luft- und Raumfahrt. Der SC5090 VNA umfasst ein HF-Messmodul und das S2-Betriebssystem für Windows oder Linux, das auf einem PC, Laptop, Tablet oder x86-Board-Computer genutzt werden kann und über eine USB-Schnittstelle mit der Messhardware verbunden ist. Die S2-Software kann kostenfrei auf mehreren Computern installiert werden, was die gemeinsame Nutzung des Analysator-Messmoduls erleichtert. Das Gerät bietet einen Frequenzbereich von 300 kHz bis je nach Modellkonfiguration 6,5 oder 9 GHz. Es ermöglicht die Messung der Parameter S11, S21, S12 und S22 mit einer typischen Dynamik von 140 dB bei 10 Hz IF-Bandbreite. Mit bis zu 500.001 Messpunkten pro Sweep und einer hohen Messgeschwindigkeit von 16 µs liefert es präzise Ergebnisse. Die Ausgangsleistung reicht von -45 bis +15 dB.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
