Feldbusse
Management und Diagnose für Profinet-Netze
Softing hat eine erweiterte Version des Profinet-Inbetriebnahme- und Diagnose-Tools ‚Analyzer IE‘ im Programm. Die aktuelle Version heißt Analyzer Pro und ermöglicht die Messung passiver Parameter, mittels derer ein detaillierterer Einblick in das Profinet-Netzwerk möglich wird.
Das Tool enthält ein TAP-Gerät (Terminal Access Point), genannt ‚profiTap‘, das Netzkommunikation wie Jitter, Lastverhältnis und Teilnehmer-Update-Rate aufzeichnet. Diese sogenannten passiven Parameter lassen sich nicht durch aktive Kommunikation mit Geräten ermitteln. Mit Hilfe von profiTap wird der Datenverkehr zu und von der Steuerung analysiert und die Netzkommunikation aufgezeichnet. Die erfassten Parameter werden in den Abnahmereport integriert. Auf diese Weise wird der Report um eine zusätzliche Informationsebene ergänzt. ‚Analyzer Pro‘ ist die Kombination der Softing-Produkte ‚TH Scope Software‘ und ‚TH Link PC‘. Die generierten Abnahmeprotokolle entsprechen den Empfehlungen der ‚Profinet Inbetriebnahmerichtlinie‘ von Profibus & Profinet International (PI). Neben dem Profinet-Standard werden Ethernet/IP, Modbus TCP und Profibus unterstützt.
