Profibus DP Master
Quelle: Softing Industrial Automation | Inka Krischke,
Lösung für FPGAs von Xilinx
Mit dem Profibus DP Master für FPGAs von Xilinx erweitert Softing das Angebot an ladbarer Logik mit integrierter Protokollsoftware für industrielle Kommunikationsprotokolle.
© Softing Industrial Automation
Das Angebot ergänzt die Familie FPGA-basierter Feldbus- und Industrial-Ethernet-Implementierungen für Feldgeräte und Controller-Anwendungen. Der Profibus-Master steht nun neben der Lösung für Altera-FPGAs auch für Xilinx-FPGAs zur Verfügung. Anwender haben so die Möglichkeit, den FPGA-Anbieter nach ihren Anforderungen zu wählen und die ihnen vertraute Entwicklungsumgebung zu nutzen. Auf dem im IP-Core enthaltenen Prozessor liegt die komplette Protokollsoftware bereits lauffähig vor. Anwender müssen also keine Portierung durchführen, sondern können sich direkt auf die Applikationsentwicklung konzentrieren, die durch Beispielprojekte auf gängiger Evaluierungshardware unterstützt wird. Dank der Realisierung im FPGA entfällt die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit klassischer Kommunikationsbausteine. Stattdessen wählt der Anwender die für sein Produkt am besten passende FPGA-Familie und -Größe, in der das Kommunikationssubsystem dann unverändert eingesetzt werden kann.
Texas Instruments
Ethernet mit 4 µs
Bisherige Industrial-Ethernet-Protokolle erlauben eine zyklischen Kommunikation mit den Feldgeräten im zwei- beziehungsweise dreistelligen Mikrosekundenbereich. Texas Instruments will diese Grenze nun nochmal deutlich nach unten verschieben.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
