Industrial Ethernet
Intuitiv bedienbare Software
Mit dem Profinet-Slave/M-Bus-Master Gateway HD67078 startet die Serie an Profinet-Gateways von Wachendorff. Das Produkt ermöglicht die Kommunikation zwischen bis zu 40 M-Bus-Slaves und einem Profinet-Master. Die Konfiguration für das Mapping der Daten wird über den Ethernet-Port des Gerätes vorgenommen und auf das Gerät übertragen.
Damit ist die Konfiguration als Datei vorhanden, kann archiviert und bei anderen Gateways verwendet werden. Die Konfigurations-Software ist intuitiv bedienbar. Vorgesehen sind die Gateways für die Hutschienenmontage und können so in die vorhandene Hardware-Architektur integriert werden. Der Arbeitstemperaturbereich von –40 bis +85 °C und die galvanische Trennung lassen den Einsatz des Gateway in unterschiedlichen Applikationen zu. Weitere Feldbus-Protokolle wie CAN, Modbus RTU/TCP werden nach und nach in das Profinet-Gateway-Programm aufgenommen.
