Repeater
In vier Varianten
Neben Bridges und Gateways bietet HMS Industrial Networks auch vier Ixxat Repeater an, die sowohl den CAN-Standard als auch den CAN-FD-Standard unterstützen.
Neben Bridges und Gateways bietet HMS Industrial Networks auch vier Ixxat Repeater an, die sowohl den CAN-Standard als auch den CAN-FD-Standard unterstützen. Dadurch lassen sich die Geräte flexibel in bestehenden als auch in neuen Anlagen einsetzen. Der Einsatz der Repeater ermöglicht die Realisierung von Stichleitungen sowie die effektive Vernetzung von CAN- und CAN-FD-Komponenten unter Verwendung von Baum- und Stern-Topologien. Hierbei ist keine Konfiguration erforderlich, was Einsatz und Inbetriebnahme vereinfacht. Die CAN Repeater gibt es in einer zwei- und vierkanaligen Variante (CAN-CR100 und CAN-CR300) für die Vernetzung mittels Kupferleitung sowie in einer Variante mit Kupfer- und Glasfaseranschluss (CAN-CR110/FO). Alle Repeater verfügen über eine galvanische Trennung von 1 kV beziehungsweise 3 kV bei der Variante CAN-CR120/HV. Mit der Glasfaser-Variante ist eine Überbrückung von Strecken mit hohen elektromagnetischen Störeinflüssen möglich sowie der Einsatz in Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen an die galvanische Entkopplung. Die Repeater verfügen über ein schlankes Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage. Die CAN-Anschlüsse der Repeater-Serie sind mittels Schraubklemmen ausgeführt.
