Phoenix Contact
Sabrina Matza,
Gigabit-Modular-Switch unterstützt Layer-3-Routing
Der aktuelle Gigabit-Modular-Switch von Phoenix Contact unterstützt die Layer-3-Funktion, um die Kommunikation zwischen einzelnen Subnetzen routen zu können. Durch Einschieben einer SD-Flashkarte mit Layer-3-Lizenz in Kombination mit der Layer-3-Firmware unterstützt der Switch Port-bezogenes Routing, statisches Routing oder für redundante Router-Anwendungen das VRRP-Protokoll (Virtual Router Redundancy Protocol).
© Phoenix Contact
Ein bereits eingesetzter Layer-2-Gigabit-Modular-Switch kann nachträglich mit der SD-Karte zu einem Layer-3-Gerät aufgerüstet werden. Auf der Karte lässt sich weiterhin die Switch-Konfiguration speichern.
Für den Einsatz im Produktionsbackbone unterstützt der Switch alle gängigen Gigabit- und Fast-Ethernet-Übertragungsstandards, IT-Standard-Protokolle sowie die Automatisierungsprotokolle Profinet und Ethernet/IP. Neben den integrierten Gigabit Ports kann er zusätzlich Interface-Module für bis zu 16 weitere 100-Mbit/s-Ports aufnehmen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
