Bihl+Wiedemann auf der SPS 2022
Yvonne Junginger,
Gateways mit integriertem ASi-5/ASi-3-Sicherheitsmonitor
Mit den ASi-5/ASi-3 Gateways mit integriertem ASi-5/ASi-3 Sicherheitsmonitor von Bihl+Wiedemann lässt sich ASi-5 Safety in bestehende Aplikationen integrieren und so ASi Safety at Work ergänzen.
© Bihl+Wiedemann
Mit der neuen Safety-Generation von AS-Interface lässt sich laut Bihl+Wiedemann zum einen eine deutlich verbesserte Busauslastung erreichen, weil eine Adresse für bis zu 16 sichere Bits und weitere nicht-sichere Signale genutzt werden kann. Zum anderen können künftig auch IO-Link Safety Devices, wenn sie verfügbar sind, mit ASi-5 Safety ohne Einschränkungen in ASi Netzwerke integriert werden.
Durch die Verwendung einer neuen Chipkarten-Generation in den ASi-5/ASi-3 Safety Gateways – unter anderem für Profisafe/Profinet und Ethernet/IP – können sämtliche Daten aus der Projektierung im Gateway gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder ausgelesen werden. So stehen beispielsweise Safety- und Hardware-Konfiguration, Parametereinstellungen und Anwenderkommentare vor Ort im Feld immer als Ab- bild der konkreten Anlagensituation zur Verfügung.
SPS 2022: Halle 7, Stand 200/201
Meilhaus
Drahtloses Wifi- und 4G/LTE-Gateway
Der Airwan von Acksys ist ein Mobilfunk-Router, der mit einer Dualband-Wi-Fi-Schnittstelle (2,4/5 GHz), einer GNSS-Schnittstelle (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), einem Gigabit-Ethernet- und einem Fast-Ethernet-Port ausgestattet ist.
