Meilhaus
Drahtloses Wifi- und 4G/LTE-Gateway
Der Airwan von Acksys ist ein Mobilfunk-Router, der mit einer Dualband-Wi-Fi-Schnittstelle (2,4/5 GHz), einer GNSS-Schnittstelle (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), einem Gigabit-Ethernet- und einem Fast-Ethernet-Port ausgestattet ist.
© Meilhaus,
Als drahtloses Wifi- und 4G/LTE-Gateway bietet der bei Meilhaus erhältliche Router Fernzugriff auf Industrieanlagen und ermöglicht so beispielsweise Wartung, kritische Anwendungssteuerung und Prozessüberwachung. Zudem ist er mit einer Fast-Roaming-Funktion (<30 ms) ausgestattet, was ihm die Datenübertragung von und zu Fahrzeugen gestattet. Der 2G-, 3G-, 4G-Mobilfunk-Router mit Auto-Fallback verfügt über einen Wifi-Zugangspunkt, Client- oder Repeater-Modus und ist mit einer Mesh-Funktion zur drahtlosen Verbindung von Zugangspunkten ausgestattet. Außerdem kann er automatisch zwischen Mobilfunk und Wifi umschalten. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie VPN, Firewall und Radius sorgen dafür, dass der Router die Felddaten (Sensordaten, Remote-I/O, Bild- Videoaufnahmen) sicher in die Cloud sendet. Das Gerät ist stoß- und vibrationsfest, E-geprüft ECE R10 und wartungsfrei.
SSV
IoT-Bausteine für Edge-Gateway-Applikationen
Für die Entwicklung einer industriellen IoT-Anwendung ist aus Sicht von SSV eine solide Planung sowie eine DevOps-Prozesskette mit einem Entwicklungsprozess, der den gesamten Lebenszyklus der Anwendung umfasst, Voraussetzung.
