Euchner auf der SPS 2022
Yvonne Junginger,
Sicherheitsschalter mit ‚FlexFunction‘
Der Sicherheitsschalter CTS von Euchner ist für Schwenk- oder Schiebetüren oder für kleinste Türradien einsetzbar.
© Euchner
Der Sicherheitsschalter verfügt über Abmessungen von 135 mm × 31 mm × 31 mm und eine Zuhaltekraft von 3900 N sowie drei verschiedene Montagerichtungen und einen schwimmend gelagerten Universalbetätiger. Eine Fluchtentriegelung kann laut Euchner jederzeit nachgerüstet werden. Der transponderbasierte Sicherheitsschalter gewährleistet die Sicherheitsanforderungen der Kategorie 4 / PL e gemäß EN ISO 13849-1 und EN ISO 14119.
Entwickelt als Schalter mit ‚FlexFunction‘ vereint er verschiedene Funktionen in einem Gerät. So haben Anwender die Wahl, für welche Funktion er eingesetzt werden soll – ob mit oder ohne Überwachung der Zuhaltung, ob hoch- oder niedrigcodierte Auswertung des Betätigercodes. Die Funktionsauswahl erfolgt hierbei über den passenden Betätiger. Zusätzlich lässt sich der Schalter an IO-Link anbinden.
Pepperl+Fuchs
Die Digitalisierung der Ex-Zonen
Echte Predictive Maintenance ist nur in einer durchgängig vernetzten Fertigung möglich – Ex-Zonen inklusive. Allerdings findet sich im Ex-Bereich häufig eine Digitalisierungslücke. Abhilfe versprechen hier eigensichere Mobile Devices.
