Spectra
Für Firewire und Gigabit Ethernet
Spectra stellt zwei neue M.2-Erweiterungskarten vor. M.2-Steckplätze sind inzwischen auf jedem modernen Embedded-Board vorhanden und bieten mit der entsprechenden Erweiterungskarte eine platzsparende Lösung.
Mit dem Modell M2-2213 von Spectra können drei zusätzliche Firewire-Schnittstellen geschaffen werden, eine nach IEEE 1394a-Standard und zwei nach IEEE 1394b-Standard. Diese Schnittstellen ermöglichen Übertragungsraten von 100 Mbits/s, 200 Mbits/s, 400 Mbits/s und 800 Mbits/s. Das Modell M2-225 ermöglicht die Erweiterung um eine zusätzliche Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. Sie ist mit dem Intel Ethernet Controller I225 ausgestattet, mit dem sich Übertragungsraten bis 2,5 Gbit erreichen lassen.
Die M.2-Erweiterungskarten werden platzsparend parallel zum Board in den entsprechenden M.2-Steckplatz eingesteckt und fixiert. Als Abmessungen haben die kompakten Karten 22 mm x 30 mm x 7 mm. Das mitgelieferte Zubehör – Kabel und passendes I/O-Shield – erleichtert das Herausführen der Schnittstellen.
