Spectra
Embedded System mit Tiger Lake Prozessor
Spectra bringt das industrielle Pico-ITX Board LP-1797 mit den kompakten Abmessungen von 100 mm x 72 mm auf den Markt
© Spectra
Es basiert auf dem Intel Core i7-1185G7E Prozessor mit vier Kernen und einer Taktfrequenz von 1,8 bis 4,4 GHz bei einer TDP von 15 W. Der Arbeitsspeicher ist über einen SO-DIMM-Steckplatz vom Typ DDR4-3200 bis auf 32 Gbyte ausbaubar. Die CPU wurde auf der Rückseite der Platine verbaut, von wo aus sie direkt über einen Kühlkörper oder über das Gehäuse gekühlt werden kann. Eine Bildausgabe in 4K Qualität wird von einer mit insgesamt 96 Recheneinheiten bestückten GPU vom Typ Intel Xe gewährleistet.
Für den Anschluss von Displays hat Spectra je ein HDMI- und DisplayPort integriert. Ein VGA-Port wird über einen internen Pin-Header realisiert. Für Konnektivität im Netzwerk sorgen ein Intel I219-LM mit 1 Gbit/s und ein Intel I225-LM mit 2,5 Gbit/s. Erweiterungen werden mit Hilfe eines M.2 2280 Steckplatzes für NVMe-SSDs mit PCIe 4.0 und eines M.2 2230 Steckplatzes für Wi-Fi- oder Bluetooth-Module umgesetzt. Zudem stehen zwei USB 3.2, zwei USB 2.0 und ein SATA3 sowie zwei RS-232 Schnittstellen zur Verfügung.
Spectra
Für Firewire und Gigabit Ethernet
Spectra stellt zwei neue M.2-Erweiterungskarten vor. M.2-Steckplätze sind inzwischen auf jedem modernen Embedded-Board vorhanden und bieten mit der entsprechenden Erweiterungskarte eine platzsparende Lösung.
Spectra
Skalierbar für BV-Anwendungen
Die industrielle Bildverarbeitung reicht von einfachen Anwendungen in der Umgebungswahrnehmung wie Positionierung, Messung, Identifizierung und Sortierung von Objekten bis zu komplexeren bildverarbeitungsgesteuerten Automatisierungsfunktionen.
Spectra
15 Jahre verfügbar
Für besonders kompakte Embedded-Lösungen bietet Spectra die 3,5 Zoll Board-Serie IB919 an, die über einen Zeitraum von 15 Jahren verfügbar ist. Zur Auswahl stehen vier Prozessorvarianten (Core i7/i5/i3/Celeron) der Whiskey Lake Generation.
Spectra
Leistungsstarker Edge-KI-Server
Mit den Edge-KI-Server der Serie PowerBox 500 bietet Spectra Systemintegratoren ein konfigurierbares, lüfterloses Embedded System unter anderem für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
