Spectra
15 Jahre verfügbar
Für besonders kompakte Embedded-Lösungen bietet Spectra die 3,5 Zoll Board-Serie IB919 an, die über einen Zeitraum von 15 Jahren verfügbar ist. Zur Auswahl stehen vier Prozessorvarianten (Core i7/i5/i3/Celeron) der Whiskey Lake Generation.
© Spectra
Alle Boards der Spectra-Serie verfügen über zwei DDR4-2400 SO-DIMMs für bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher und eine auf dem Chip integrierte Intel-UHD-Grafik, mit der bis zu drei unabhängige Displays über zwei DisplayPorts (DP & Typ C) und eine eDP- oder 24-bit-Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle angesteuert werden können. Schneller Datentransfer wird mittels Dual Intel Gigabit Ethernet LAN realisiert.
An Schnittstellen stehen zwei M.2-Steckplätze für NVMe-Laufwerke und CNVi-Wireless-Konnektivität, vier COM, zwei SATA III, vier USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s), zwei USB 2.0 und ein USB Typ C-Anschluss zur Verfügung. Die Boards bieten ein Remote-Systemmanagement mit iAMT und eine verbesserte Systemsicherheit durch einen TPM-Chip (Trusted Platform Module).
Spectra
Für Firewire und Gigabit Ethernet
Spectra stellt zwei neue M.2-Erweiterungskarten vor. M.2-Steckplätze sind inzwischen auf jedem modernen Embedded-Board vorhanden und bieten mit der entsprechenden Erweiterungskarte eine platzsparende Lösung.
Spectra
Skalierbar für BV-Anwendungen
Die industrielle Bildverarbeitung reicht von einfachen Anwendungen in der Umgebungswahrnehmung wie Positionierung, Messung, Identifizierung und Sortierung von Objekten bis zu komplexeren bildverarbeitungsgesteuerten Automatisierungsfunktionen.
E.E.P.D.
Zahlreiche Sicherheitsfeatures on board
E.E.P.D. erweitert mit dem Profive NUCP das Produktportfolio an Single-Board-Computern (SBC) im embedded-NUC-Format. Der SBC basiert auf den Prozessoren der Serien ‚AMD Ryzen Embedded V1000‘ und ‚R1000‘, die mit einer Thermal Design Power von bis zu...
Spectra
Leistungsstarker Edge-KI-Server
Mit den Edge-KI-Server der Serie PowerBox 500 bietet Spectra Systemintegratoren ein konfigurierbares, lüfterloses Embedded System unter anderem für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.
