Spectra
Yvonne Junginger,
Embedded-Board für Automatisierungslösungen
Das 3,5" Embedded-Board LE-37P7 von Spectra ist mit dem Intel Core i7-11850H Prozessor aus der Tiger Lake Generation ausgestattet.
© Spectra
Der Prozessor wird von einem DDR4-Speicher unterstützt, welcher bis auf 32 GB erweiterbar ist. Massenspeicher können über zwei SATA-Ports eingebunden werden. Für eine performante Grafik sorgt die integrierte Intel-UHD-Hochleistungsgrafik, die laut Spectra im Vergleich zur vorherigen Generation eine bis zu 65 % höhere Multi-Thread-Rechenleistung und eine bis zu 70 % schnellere Grafikleistung bietet. Sie ermöglicht via LVDS, HDMI und DP-Port den Anschluss von drei unabhängigen Displays in 4K-Qualität.
Funktionen wie Wi-Fi oder Bluetooth können mit Hilfe von drei M.2-Slots und eines mPCIe-Steckplatzes nachgerüstet werden. Über sechs USB 3.2 Gen 2 und zwei USB 2.0 Ports können externe Peripheriegeräte angeschlossen werden. Für die kabelgebundene Netzwerkanbindung stehen zudem zwei Gigabit-Ethernet-Ports zur Verfügung. Eine Betriebstemperatur von 0°C bis 60°C unterstützt den Einsatz im industriellen Umfeld.
QNAP
Virtualisierung von Netzwerkfunktionen
QNAP hat das neue QuCPE-303x Network Virtualization Premise Equipment vorgestellt. Es verknüpft die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen, QuWAN SD-WAN und die AMIZ Cloud Verwaltungsplattform mit Intel Hardware-Netzwerkbeschleunigungstechnologien.
Compmall
Embedded PC DV-1000
Der Embedded PC DV-1000 von Compmall ist lüfterlos, robust und kompakt. Mit Mounting-Kit kann der PC an der Hutschiene befestigt werden, um Einsatzmöglichkeiten in der Fabrik-Automation, der Logistik zur Steuerung autonomer mobiler Roboter oder der...
Spectra
Second Source für Remote Profinet I/O
Die Profinet Remote I/O der PFN‐2000-Serie von Spectra eignen sich für Profinet‐I/O-Anwendungen, in denen zum Beispiel eine Siemens S7 oder kompatible SPS als zentrale Steuereinheit agiert und in denen weitere analoge und digitale Signale dezentral...
Spectra
Für Firewire und Gigabit Ethernet
Spectra stellt zwei neue M.2-Erweiterungskarten vor. M.2-Steckplätze sind inzwischen auf jedem modernen Embedded-Board vorhanden und bieten mit der entsprechenden Erweiterungskarte eine platzsparende Lösung.
Spectra
Skalierbar für BV-Anwendungen
Die industrielle Bildverarbeitung reicht von einfachen Anwendungen in der Umgebungswahrnehmung wie Positionierung, Messung, Identifizierung und Sortierung von Objekten bis zu komplexeren bildverarbeitungsgesteuerten Automatisierungsfunktionen.
