EKS Engel
Endgeräte über große Entfernung anbinden
EKS Engel bietet zwei Ethernet-Medienkonverter an, die die Signale Bit für Bit anstatt mit einem Switching-Verfahren übertragen – dem Unternehmen zufolge ein Alleinstellungsmerkmal.
Ralph Engel, EKS Engel: »Unsere beiden neuen Medienkonverter lassen sich auch in TSN-Netzwerken einsetzen.«
© EKS Engel
»Weil die Konverter kein Switching-Verfahren wie Store and Forward oder Cut-Through anwenden, sondern die Signale Bit für Bit übertragen, sind sie um ein Vielfaches schneller als ‚herkömmliche‘ Medienkonverter«, erläutert Ralph Engel, Geschäftsführer von EKS Engel. »Sie realisieren eine reine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und übertragen dabei die Signale Bit für Bit, wodurch die Latenz so gering ist, dass sie beispielsweise auch in TSN-Netzwerken eingesetzt werden können. Das Gleiche gilt für Protokolle, die sehr zeitsensitiv sind, etwa Sercos oder Varan.«
Die „e-light-1000-XSG-SFP“ und „e-light-100-XS-SFP“ genannten Medienkonverter übertragen Datenpakete von 4P-Twisted-Pair-Ethernet-Kabel auf Glasfaserkabel, unterstützen Gigabit- bzw. Fast-Ethernet und stehen mit oder ohne PoE-Funktion bereit. Sie haben jeweils einen elektrischen RJ45- und einen SFP-Port, der flexibel mit Transceivern für Single- und Multimode-Fasern bestückt werden kann. So lassen sich Übertragungsentfernungen von bis zu 20 km erreichen – Ausführungen für noch weitere Distanzen sind auf Anfrage erhältlich. Weil die Datenpakete Bit für Bit übertragen werden, ist unabhängig von deren Länge eine Latenz von <500 ns gewährleistet.
Die Medienkonverter unterstützen Link Fault Pass Through (LFP), dadurch wird ein Verbindungsausfall des Medienkonverters auf der einen Seite an den Medienkonverter auf der anderen Seite signalisiert. Zu den Einsatzszenarien gehört vor allem die Anbindung entfernt positionierter Endgeräte wie Steuerungen, HMIs, Antriebe oder IP-Kameras an ein lokales Netzwerk. Die PoE-Varianten stellen, damit sie auch direkt über das Ethernet-Kabel mit Spannung versorgt werden können, eine Leistung von bis zu 90 W gemäß IEEE 802.3bt zur Verfügung.
Die Ethernet-Medienkonverter „e-light-1000-XSG-SFP“ und „e-light-100-XS-SFP“ von EKS Engel ermöglichen Übertragungsdistanzen von 20 km.
© EKS Engel
Ausgelegt sind die Medienkonverter für eine Spannungsversorgung von 12 bis 32 VDC. Bei den PoE-Varianten ist eine Versorgungsspannung von 54 VDC erforderlich. Mittels Dual Signature lassen sich unterschiedliche PoE-Klassen betreiben. Der RJ45-Port unterstützt Auto-Negotiation / Auto-MDI/MDI-X, und die optische Schnittstelle kann auch mit BIDI-Transceivern bestückt werden, mit denen sich die Daten über nur eine Faser in zwei Richtungen übertragen lassen.
Die Medienkonverter haben ein hutschienenmontierbares Gehäuse aus Edelstahl, das nur 25 mm x 62 mm x 62 mm misst. Der Status der Spannungsversorgung, des PoE-Supports und der Datenverbindung wird mit LEDs auf der Frontseite signalisiert. Außerdem können diese Informationen über einen Meldekontakt auch in Monitoring-Systemen ausgewertet werden. Zu den weiteren Merkmalen, die für einen zuverlässigen Betrieb sorgen, gehören Schutzart IP30, ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C und eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Störungen.
Media converters
Support data rates up to 1 Gbit/s
eks Engel developed Ethernet media converters e-light 1000XS-G and e-light 1000XS-GP specially for industrial applications like networking machines or linking IP cameras. Both devices have an electrical and an optical port, supporting data rates up...
