ICP Deutschland
Sabrina Matza,
Ethernet-Switch für redundante Netzwerk-Verkabelung
Eine redundante Netzwerk-Verkabelung ist für viele Anwendungen zwingend notwendig. Der Lite-Managed 5 Port Ethernet Switch IES-2050A ist das Einstiegsmodell von ICP, mit dem ein redundanter Ethernet-Ring mit einer Recovery-Time von weniger als 10 ms bei maximal 250 Switchen in einem Netzwerk realisiert werden kann.
© ICP Deutschland
Die Ring-Topologie kann über eine Website, eine Windows Utility oder per Dip-Switch direkt am Gerät eingestellt werden. Die kompakte Bauform von 26,1 mm × 95 mm × 144,3 mm, das Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30, die Wand-/DIN-Schienen-Montage und der weite Temperaturbereich von –40 bis +70 °C sowie der re­dundante 12- bis 48-V(DC)-Spannungseingang machen ihn tauglich für die Industrie.
Der IES-2050A unterstützt das LLDP-Protokoll und ist zu anderen Ring-Technologien kompatibel. Somit kann er auch als Ergänzung in ein bestehendes Netzwerk integriert werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
