esd electronics
Alexandra Hose,
Vier CAN FD-Schnittstellen im M.2-Format
Für Anwendungen mit äußerst begrenztem Raumangebot bietet esd electronics die ultra-kompakte M.2-Karte CAN-M.2/402-4-FD mit bis zu vier CAN FD-Schnittstellen an.
© esd electronics
Die Karte ist bis auf ein Format von 22 mm x 42 mm kürzbar und passt somit selbst in kleinste Gehäuse. Die CAN FD-Schnittstellen lassen sich über Adapter nach außen führen. In jedem der pro Kanal benötigten DSUB9-Adapter ist eine galvanische Trennung integriert. Die Trennung erfolgt somit direkt am Anschluss des CAN-Kabels, wodurch Überspannungen effektiv außerhalb des Gehäuses gehalten werden. Jeder Adapter bietet neben der galvanisch getrennten CAN-Schnittstelle nach ISO11898-2 auch einen per Jumper zu- oder abschaltbaren CAN-Abschlusswiderstand. Die Karte unterstützt sowohl CAN CC (CAN classic, früher auch 2.0A/B) als auch das neuere CAN FD (Flexible Data Rate). Für den Einsatz unter extremen Temperaturbedingungen gibt es das Board auf Anfrage als Variante mit erweitertem Temperaturbereich.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
