eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
Die TX-Ports sind mit RJ45-Buchsen ausgestattet und ermöglichen eine Datenübertragung mit 10/100 Mbit/s über Distanzen bis zu 100 m. Für größere Distanzen bietet sich eine LWL-Übertragung an. Die dafür vorgesehenen SFP-Slots am Switch von eks Engel können mit verschiedenen Transceivern für Singlemode- oder Multimode-Übertragung ausgestattet werden. Durch die Ausstattung mit drei LWL-Ports können in Anwendungen nicht nur Linientopologien, sondern auch Sterntopologien aufgebaut werden. Die Industrial Ethernet Switche sind für die Hutschienenmontage im Schaltschrank vorgesehen. Mit dem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C eignen sie sich auch für raue Umgebungsbedingungen. Die Spannungsversorgung mit 18 bis 32 V(DC) kann redundant erfolgen. LEDs an der Gerätefront signalisieren die Datenübertragung auf den verschiedenen Ports. Eine weitere LED leuchtet rot, wenn nur eine Spannungsversorgung aktiv ist.
