Gateways
Quelle: Guangzhou Robustel Technologies | Inka Krischke,
Einfach in der Konfiguration
Robustel stellt ein modulares IoT-Edge-Gateway für Industrieanwendungen vor: MEG5000 ist laut Hersteller einfach zu konfigurieren und zu verwalten. Es verfügt über drei skalierbare Karten, die eine Vielzahl von Schnittstellen unterstützen.
© Robustel Technologies
So lassen sich die veränderlichen Anforderungen von Anwendungen im industriellen Internet of Things (IIoT) erfüllen. Mittels Edge Computing kann das Gateway Daten direkt im Edge-Bereich des Netzwerks in Echtzeit verarbeiten. Das Gateway unterstützt bis zu 1300 Mbps W-Fi-Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass seine Edge-Computing-Leistung große Daten-Uploads reduziert, indem es wie ein lokales, Edge-basierendes Cloud-Service-Tool agiert. Das Gateway nutzt ‚RobustOS‘, ein Linux-basierendes Betriebssystem, das von Robustel speziell für den Einsatz in unternehmenseigenen Geräten entwickelt wurde.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
