Lapp
Yvonne Junginger,
Dezentrale Switches mit Schutzart IP67
Lapp bringt zwei Switches für den Einsatz außerhalb des Schaltschranks auf den Markt: Dank IP67-Klassifizierung eignen sich der Switch Etherline Access PN IP67 Profinet sowie der Unmanaged Industrial Ethernet Switch Etherline Access U IP67 für den Einsatz direkt im Feld.
© Lapp
Der Etherline Access PN IP67 mit acht Ports (10/100Base-T(X)) für D-kodierte M12-Steckverbinder eignet sich insbesondere für Profinet-Netzwerke der Automatisierungstechnik (Conformance Class B). Er ist im erweitertem Temperaturbereich von –40 bis +75 °C einsetzbar. Der Managed Switch von Lapp priorisiert Profinet-Telegrammen mit Echtzeitdaten und ermöglicht eine Konfiguration und Diagnose via Profinet oder Web Interface.
Unterstützt werden MRP (Client), LLDP, DCP sowie SNMP. Der Unmanaged-Industrial-Ethernet-Switch mit acht Ports (10/100Base-T(X)) für D-kodierte M12-Steckverbinder besitzt eine 16-K-MAC-Adresstabelle sowie 256-Kbyte-Packetbuffer. Er eignet sich für den Einsatz in Profinet-Netzwerken (Conformance Class A) und ist im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +75 °C einsetzbar.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
