Software
Quelle: Peak-System Technik | Inka Krischke,
CAN-Busse überwachen, steuern und simulieren
Die Windows-Software PCAN-Explorer von Peak-System zur Überwachung, Steuerung und Simulation von CAN-Bussen ist in Version 6 erschienen. Neben CAN 2.0 A/B unterstützt die Software den Standard CAN FD mit bis zu 64 Datenbytes pro CAN-Nachricht.
© Peak-System-Technik
Eine weitere Neuerung ist die Wiedergabemöglichkeit von zuvor aufgenommenen CAN-Traces auf einem angeschlossenen CAN-Bus.
Ebenso wurde die Konfiguration der symbolischen Darstellung von CAN-Nachrichten überarbeitet. Mit Signalen wird die Darstellung der anfallenden Nutzdaten definiert und anschließend den einzelnen CAN-Nachrichten zugeordnet. Bisherige Symboldefinitionen sind weiterhin anwendbar und lassen sich bei Bedarf in das neue Format konvertieren.
Allgemein ist in der Software die Verwendung flexibler, konfigurierbarer Filter für ein- und ausgehende CAN-Nachrichten sowie für Aufzeichnungen möglich. Die Automatisierung kleiner Aufgaben oder komplexer Abläufe erfolgt mit Makros oder VBScript. Durch Add-ins ist die Funktionalität des Tools erweiterbar.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
