Managed Switches
Quelle: Belle electronic | Inka Krischke,
Binden bis zu 16 Netzwerk-Teilnehmer ein
Neben den 4/8-Port Profinet managed Switches von Belle electronic gibt es nun auch einen 16-Port Profinet managed Switch, der es ermöglicht, bis zu 16 Netzwerkteilnehmer zeit- und kostensparend zu vernetzen.
© Belle electronic
Seine Baugröße ist mit (T x B x H) 32 mm x 146 mm x 76 mm angegeben, er arbeitet im Temperaturbereich von –40 bis +60 °C. Basierend auf den Profinet IO IEC61158-6-10/ Conformance Class B Standards bietet der Switch Features wie zum Beispiel Integration in das Automatisierungsnetzwerk mittels GDSML-Datei, Medienredundanz (MRP) Client, Priorisierung des Profinet-Telegramm-Verkehrs im Maschinennetzwerk, Nachbarschaftserkennung, Zuweisung einer Konfiguration über den Gerätenamen, Port-Mirroring, LLDP, SNMP, DCP, Diagnose Alarme, Netzwerkstatistiken (Frames & Fehler) sowie Identifikations- und Maintenance Daten vom Profinet.
QNAP Systems
Switches in neuer Generation
QNAP hat die neue Generation der L2 Web Managed Switch-Serie QSW-M2130 angekündigt. Es gibt sie in zwei Modellen – dem Standardmodell ‚QSW-M2130-4C2S24T‘ und dem PoE++-fähigen Modell ‚QSW-M2130P-2C2S26T‘.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
eks Engel
Platzsparen im Schaltschrank
Die unmanaged Industrial Ethernet Switche der Serie 'e-light-100-5' von eks Engel gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Mit acht kupferbasierten TX-Ports oder sechs TX-Ports und drei LWL-basierten SFP-Slots.
