Gateways:
Sabrina Matza,
Auch für Profinet geeignet
Die Firma Turck komplettiert ihr Feldbus-Angebot mit einem Profinet-Economy-Gateway für das modulare I/O-System „BL20“. Das Gateway BL20-E-GW-PN erlaubt harte Echtzeit-Ethernet-Kommunikation gemäß Profinet IRT (Isosynchronous Realtime Ethernet)-Spezifikation.
© Hans Turck
Mit umfangreichen Diagnose- und Instandhaltungsfunktionen ausgerüstet ermöglicht das Gateway unter anderem mittels Topologie-Erkennung über das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ein automatisches Erkennen benachbarter Teilnehmer im Profinet-Netzwerk. Zusammen mit den bereits vorhandenen Gateways für Modbus TCP und Ethernet/IP sowie dem ebenfalls neuen Ethercat-Modell stehen nun BL20-Feldbus-Schnittstellen für die gängigsten Ethernet-Bus­protokolle zur Verfügung. Die nur 33 mm breiten Geräte bein­halten ein Netzteil, einen Switch sowie zwei RJ45-Buchsen. In Kombina­tion mit Elektronik- oder Economy-Modulen mit bis zu 32 I/O-Kanälen unterstützt die Produktfamilie unterschiedliche Signalformen – von digitalen und analogen Ein-/Ausgängen über PWM-Counter-Module sowie Direkt- und Wendestarter bis zu RFID-Modulen.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
