I/O-Module
Quelle. Hans Turck | Inka Krischke,
Anbindung an serielle Schnittstellen
Turck erweitert die I/O-Modulfamilie ‚TBEN-S‘ um eine Variante für serielle Schnittstellen. Das TBEN-S-2COM bindet Geräte mit RS232- oder RS485-Schnittstelle direkt im Feld an Steuerungen mit den Protokollen Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP an.
© Hans Turck
Damit sparen Anwender lange Verdrahtungswege zum Schaltschrank. Die Charakteristik der beiden seriellen Ports können Anwender frei zwischen RS232 und RS485 wählen. Darüber hinaus bietet das Modul vier I/Os, die sich konfigurationslos als Ein- oder Ausgang nutzen lassen. Die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen die Schutzarten IP65, IP67 bis IP69K sowie der erweiterte Temperaturbereich von –40 bis +70 °C. Eine Client-Funktion für Modbus RTU ist im I/O-Modul bereits integriert. Dadurch entfällt der Aufwand, Zugriffe auf Modbus in der Steuerungsumgebung selbstständig zu programmieren. Bis zu 64 Modbus-RTU-Geräte pro Modul lassen sich am Netzwerk anbinden. Da das Modul in der Lage ist, auch im Profinet- oder Ethernet/IP-Betrieb über Modus TCP zu senden, kann es Report-Daten von Sensoren und Aktoren parallel an Edge-Gateways, Daten-Hubs oder Cloud-Systeme übertragen. Systeme wie Microsoft Azure, IBM Bluemix und viele OPC-UA-Server unterstützen zusätzlich die Kommunikation via Modbus TCP, sodass das I/O-Modul Big-Data-Anwendungen zur vorausschauenden Wartung auch für Geräte mit serieller Schnittstelle ermöglicht.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
