Chauvin Arnoux
Yvonne Junginger,
Spannungsqualität diagnostizieren
Zur Diagnose der Spannungsqualität bringt Chauvin Arnoux den Qualistar CA 8345 auf den Markt.
© Chauvin Arnoux
In Übereinstimmung mit der Norm IEC 61000-4-30 Klasse A ist der Leistungs- und Netzqualitätsanalysator von Chauvin Arnoux intuitiv zu bedienen. Er ermöglicht die Diagnose und Fehlersuche an einer elektrischen Anlage, die Prüfung der Stromaufnahme im Rahmen der EN ISO 50001 sowie den Nachweis über die Spannungsqualität gemäß EN 50160. Das Messgerät verfügt über dedizierte Funktionstasten an seiner Frontseite. Es erkennt Stromwandler automatisch, sobald diese angeschlossen werden.
Die Kommunikation wird durch zahlreiche integrierte Modi vereinfacht: USB, eine zugängliche SD-Karte, Ethernet, Wifi sowie Webserver. Benutzer können Messungen wahlweise aus der Ferne, in Echtzeit oder zeitversetzt überwachen und abrufen. Das Messgerät zeichnet Hunderte von Parametern auf, die von Periode 1 bis 10 (50 Hz) / 1 bis 12 (60 Hz) gespeichert werden. Bis zu 20.000 einstellbare Alarme, der True Inrush-Modus und andere Funktionen ermöglichen eine umfassende Leistungs- und Netzqualitätsanalyse.
Schukat
Vor transienten Überspannungen geschützt
In industriellen Anwendungen ist es wichtig, Anlagen und Geräte vor transienten Überspannungen zu schützen. Diese können elektronische Komponenten schädigen und Ausfallzeiten verursachen. Mit Überspannungsschutzvorrichtungen lassen sich Ausfälle und...
Compmall
Eingangsspannung zwischen 9 und 36 V(DC)
Der Embedded-PC DRPC-330-A7K von Compmall ist ein lüfterloser PC, der auf einem Marvell-Armada-7040-Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz bis 1,4 GHz basiert, einer System-on-Chip-Lösung, die ursprünglich für Gateway-Aufgaben konzipiert wurde.
Codesys
Schneller mit dem "KI-Kollegen"
Die Integration von KI in Engineering-Tools eröffnet neue Möglichkeiten für die SPS-Programmierung. Über das MCP können Sprachmodelle direkt auf Codesys-Projekte zugreifen. Das ermöglicht eine automatisierte Unterstützung bei der Codeerstellung,...
