Compmall
Eingangsspannung zwischen 9 und 36 V(DC)
Der Embedded-PC DRPC-330-A7K von Compmall ist ein lüfterloser PC, der auf einem Marvell-Armada-7040-Quad-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz bis 1,4 GHz basiert, einer System-on-Chip-Lösung, die ursprünglich für Gateway-Aufgaben konzipiert wurde.
© Compmall
Der DDR4-Arbeitsspeicher mit 4 Gbyte Speicherplatz ist bereits onboard. Relevant für den schnellen Transfer großer Datenmengen sind zwei Ethernet-Ports, davon ein Port mit der Möglichkeit, ein SFP+-Modul zu ergänzen, sodass 10 GbE erreicht werden. Über ein M.2 2242/2280-B-Key-Modul mit SIM-Karten-Slot ist auch die Anbindung ans Funknetz möglich. Bei Bedarf ist WLAN integrierbar. Externe Geräte lassen sich über RS232 und RS232/422/485 anschließen.
Die COM-Ports verfügen über eine 2,5-kV-Isolierung zur Erhöhung der Störungssicherheit. Als weitere Schnittstelle bietet der Embedded-PC von Compmall einen USB 3.2 Gen1-Port. Dabei werden die Daten auf einer vorinstallierten eMMC5.1-Flash-Karte mit 32 Gbyte gespeichert. Zusätzlich steht ein Micro-SD-Slot zur Verfügung.
Compmall
Slot-CPU flexibel erweiterbar
Das Slot-CPU-Portfolio von Compmall wurde ergänzt: Das Modell SPCIE-C246 ist laut Hersteller extrem performant und bietet sich insbesondere für grafikintensive Anwendungen an.
