Schukat
Spitzenleistung von 200 %
Die Industrie-Schaltnetzteile der ‚HRP-N‘-Serien von Mean Well erweitern das Stromversorgungs-Portfolio von Schukat. HRP-150N, HRP-300N und HRP-600N verfügen über eine Leistung von 150, 300 beziehungsweise 600 W.
Genutzt werden sie insbesondere im Bereich der industriellen Steuerung beim Antrieb von Motoren und Pumpen, da sie den hohen zusätzlichen Leistungsbedarf bewältigen, der hier durch Anlaufströme für einen kurzen Zeitraum deutlich höher als die Durchschnittsleistung ist; sie können bis zu 5 s lang eine Spitzenleistung von 200 % liefern. Das bedeutet, dass ein Netzteil mit einer Nennleistung von 150 W eine Spitzenleistung von bis zu 300 W zu Verfügung stellen kann, sodass die elektromechanische Last zuverlässig anlaufen kann. Überdimensionierte oder zusätzliche Netzteile zur Unterstützung sind damit nicht mehr erforderlich.
Dabei besitzen die Serien bei Schukat einen weiten Eingangsbereich von 85 bis 264 V(AC) mit Ausgangsspannungen von 12 bis 48 V. Ihr Wirkungsgrad liegt bei bis zu 89 %, die Betriebstemperatur reicht von –40 bis +70 °C. Zudem sind die Geräte gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung geschützt, nach UL, TÜV, EAC, CB und CE sicherheitszertifiziert und erfüllen den EN-62368-Standard.
