Netzteile
Anbindung an automatische Messsysteme
Telemeter löst die Doppelnetzteil-Serie 'CPX400' durch die Modelle CPX400D und die programmierbare Variante CPX400DP ab. Sie bieten eine Leistung bis 840 W (420 W pro Kanal), Spannung bis 60 V und Ströme bis 20 A.
Durch die beim Modell CPX400DP integrierten Schnittstellen USB, GPIB, LXI (LAN) sowie RS232 ist eine Anbindung an automatische Messsysteme realisierbar. Auch eine Verwendung in 'Labview'-Systemen ist möglich. Die Funktion "Setting-Lock" ermöglicht es, die eingestellten Werte von Spannung und Strom per Knopfdruck zu sichern und ein unbeabsichtiges Verstellen zu verhindern. Die festgehaltenen Werte werden digital stabilisiert. Solange "Setting-Lock" aktiviert ist, ist eine Veränderung über die Drehregler weder absichtlich noch unabsichtlich möglich. Die Funktion "V-Span" ermöglicht es, einen selbst definierten Spannungsbereich (Vmin, Vmax) einzustellen. Eine Veränderung der Ausgangsspannung ist dann nur innerhalb des eingestellten Bereiches möglich. Rückseitig ausgeführte Anschlüsse sowie ein 19-Zoll-Einbau-Kit vereinfachen die Systemintegration.
