Steuerungen:
Sabrina Matza,
Vierfache Leistung
Die Steuerungsreihe AMKAMAC bekommt Zuwachs: Auf der SPS präsentiert AMK mit der A6 eine Steuerung mit einem Dual-Core-Prozessor. Sie soll viermal schneller als eine AMKAMAC-Steuerung mit Einzelkernprozessor sein.
© AMK Arnold Müller
Zudem kann die A6 Linux und Windows parallel als Betriebssystem verwenden. Aufgrund der kompakten Abmessungen als Schaltschranksteuerung und Steuerung mit smartPanel passt sich die AMKAMAC A6 an jedes Maschinendesign an. Neben Ethercat als Standard-Realtime-Ethernet steht eine Vielzahl weiterer Feldbusse optional zur Verfügung. Durch einen Jitter unter 30 ns zwischen den Feldbussen ist eine genaue Synchronisa­tion zwischen Sensoren und Aktoren gewährleistet, auch wenn sich beide auf unterschiedlichen Hierarchie­ebenen befinden. Die Ethernet- und USB-Schnittstellen bieten flexible Möglichkeiten, um auf die Steuerung zuzugreifen. SPS-Programme können einfach geladen werden, Fernwartung und Diagnose erfolgen bis zu den Busteilnehmern. Per OPC-Server ist der Datenaustausch mit PCs möglich. Für modulare Maschinenkonzepte verfügt die A6 über eine synchronisierte Querkommunikation zu anderen Steuerungen im System. Die Steuerungen kommen ohne Lüfter und ohne bewegliche Teile aus.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
