Maschinensteuerungen
Sabrina Matza,
SSD statt Festplatte
Mit der Maschinensteuerung XCA 1277 baut Schleicher Electronic die XCx-Steuerungslinie aus. Durch das Upgrade auf Windows 7 embedded und den Prozessor Intel i7 Multicore sind Applikationen mit bis zu 64 interpolierenden Achsen und 32 Systemen möglich.
© Schleicher
Statt einer empfindlichen und Hitze produzierenden Festplatte wird eine 64 Gbyte-Solid State Disk (SSD) genutzt. Das Echtzeit-Betriebssystem VxWorks für die Maschinensteuerung und Windows 7 embedded zur Visualisierung und Kommunikation laufen parallel. Für sicheren Tandem-Betrieb sorgt der Real Time Hypervisor. Dieser teilt die Prozessorleistung auf beide Systeme auf und gewährleistet selbst im Störfall eine unabhängige Versorgung. Bei Ausfall und Neustart von Windows läuft die Steuerungssoftware weiter. Die Betriebssysteme sind durch Breitbandfilter gegen Systemfehler, Schad-Software oder Fehlbedienungen geschützt: Ungewollte Software-Änderungen wirken nur auf den RAM-Speicher; nach jedem Neustart gehen die Systeme wieder in den Urzustand zurück.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
