Echtzeit-Automation
Quelle: Spectra | Inka Krischke,
Hard- und Software optimiert
Spectra und Sybera bieten gemeinsam eine Echtzeit-Automation unter Windows an, die aus dem optimierten Zusammenspiel von Hard- und Software besteht. Hierbei stellt die „Sybera EFI Realtime Engine (EFIRTE)“ die Basis für das Echtzeit-Sub-System dar.
© Spectra
Darauf läuft der Ethernet Core mit entsprechenden Bibliotheken für die Feldbussysteme Ethercat, Profinet, Sercos III oder Ethernet/IP. Bei dieser offenen Plattform sind alle Vorteile eines Windows-Systems nutzbar und zusätzlich ist Echtzeit-Automation für unterschiedliche Feldbussysteme auf einem Industrie-PC möglich. Die passende Computerplattform mit vorinstallierter ‘Sybera’-Software bekommen Anwender von Spectra aus einer Hand. So ist laut Anbieter gewährleistet, dass es keine Inkompatibilitäten zwischen Hard- und Software sowie Probleme mit der Echtzeit-Performance gibt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
