Berghof Automationstechnik
Thomas Günnel,
Ethernet-Controller im Klemmengehäuse
Beim EC1000 ist es Berghof Automationstechnik gelungen, einen Ethernet-Controller im Gehäuse einer E/A-Klemme unterzubringen – mit kompletter SPS-Funktionalität und vielen Anschlussmöglichkeiten.
Ethernet-Controller EC1000
© Berghof Automationstechnik
Das E/A-Sortiment ist direkt per Ethercat anschließbar und sogar ein Standard-Ethernet-Anschluss ist bereits in der nur 25 mm breiten Klemme vorhanden. Die Verbindung über CAN und RS 232 lässt sich ebenfalls schnell aufbauen.
Ein­fache Visualisierungen sind mit der eingebauten Codesys-Umgebung – wahlweise Codesys 2.3 oder 3.4 – erstellbar. Komfortable Datenspeicherfunktionen per USB und SD-Card runden das Leistungsspektrum der Steuerungsklemme ab.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
