Berghof Automationstechnik
Ethernet-Controller im Klemmengehäuse
Beim EC1000 ist es Berghof Automationstechnik gelungen, einen Ethernet-Controller im Gehäuse einer E/A-Klemme unterzubringen – mit kompletter SPS-Funktionalität und vielen Anschlussmöglichkeiten.
Das E/A-Sortiment ist direkt per Ethercat anschließbar und sogar ein Standard-Ethernet-Anschluss ist bereits in der nur 25 mm breiten Klemme vorhanden. Die Verbindung über CAN und RS 232 lässt sich ebenfalls schnell aufbauen.
Einfache Visualisierungen sind mit der eingebauten Codesys-Umgebung – wahlweise Codesys 2.3 oder 3.4 – erstellbar. Komfortable Datenspeicherfunktionen per USB und SD-Card runden das Leistungsspektrum der Steuerungsklemme ab.
