Remote-Service-Portale
Quelle: MB Connect Line | Inka Krischke,
Einfachere Inbetriebnahme
MB Connect Line präsentiert mit Version 2.2 des Remote-Service-Portals mbConnect24 Funktionen, die insbesondere die Arbeit von SPS-Programmierern und Inbetriebnehmern vereinfachen sollen.
© MB Connect Line
Eine Verbesserung ist die Unterstützung der Multicast-Kommunikationsfunktionen: Die Steuerungssysteme am Markt und deren Konfigurationssoftware arbeiten meist nach diesem Prinzip, um bei der Inbetriebnahme die relevanten Steuerungen zu finden. In der Regel ist dies jedoch auf das lokale Netzwerk beschränkt. Multicast funktioniert nicht über die Layer3-Kommunikation, auf der geroutete VPN-Verbindungen basieren. Mit der Funktion ‘SearchoverIP’ bietet das Remote-Service-Portal diese Arbeitserleichterung nun auch für den Fernzugriff. Sobald der Programmierer über das Portal mit einem Industrie-Router verbunden ist, wird die Multicast-Anfrage an den Router weitergeleitet und dort ausgeführt. Neben den S7-Steuerungen von Siemens werden auch die SPSen von Schneider Electric, Rockwell, Beckhoff und Pilz unterstützt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
