Siemens
Die neuen Produkte
Zu den diesjährigen Neuheiten von Siemens gehört der Sitrans MS Multisensor, der seinen Einsatz vor allem in der Zustandsüberwachung maschineller Anlagenkomponenten, wie Pumpen, Kompressoren, Getriebe und Ventile findet.
Mittels KI-gestützter Analyse von Sensordaten, wie etwa Vibrationen und Temperaturen, werden wichtige Informationen zur vorrausschauenden Wartung generiert. Der Anwender kann Maschinen-KPIs und Zustands-Benachrichtigungen über mobile Endgeräte oder Cloud-Applikationen abrufen.
Zudem zeigt Siemens vier Applikationen für den Closed Loop Digital Twin. Durch diese lassen sich Daten in beide Richtungen zwischen Teamcenter, Tecnomatix Plant Simulation, Amesim und Mind-Sphere austauschen, um die Qualität von physikalischen Modellen und Simulationen kontinuierlich zu verbessern.
Als weitere Neuheit kommt ein verbessertes IoT-Gateway zwischen Cloud, firmeneigener IT und Produktion auf den Markt: Simatic IOT2050 verfügt zukünftig über Edge-Funktionalität und lässt sich so einfach in Siemens Industrial Edge-Lösungen integrieren.
Das Visualisierungssystem WinCC Unified erhält jetzt zwei neue Plant-Intelligence-Optionen: ‚Perfomance Insight‘ und ‚Calendar‘ erweitern das Visualisierungssystem WinCC Unified um Funktionen für mehr Transparenz und eine strukturierte Planung im Produktionsprozess.
© SiemensDer Bereich Antriebstechnik zeigt, dass sich auch dort zukünftig hochfrequente Daten maschinennah verarbeiten lassen. Die Anbindung von Sinamics Frequenzumrichtern an ein Edge-Gerät ermöglicht Anwendern von Maschinen und Applikationen komplexe Analysen der im Antrieb gesammelten Daten. Machine-Learning-Algorithmen identifizieren Muster und erkennen Anomalien und deren Ursachen und geben rechtzeitig Hinweise auf eine eventuell anstehende Wartung, was Stillstandzeiten minimiert.
Im Bereich KI-basierter Services präsentiert Siemens zudem ‚Predictive Services for Foundry‘, mit dem Anwender die Gesamtanlageneffektivität in der Automobilbranche erhöhen können.
Um die Effizienz in der industriellen Energieversorgung sowie -nutzung zu erhöhen, ist ein vernetztes Ökosystem von Stromnetzen, Gebäuden und Industrie notwendig. Siemens präsentiert daher Lösungen für die Interaktion zwischen intelligenten Stromnetzen und Verbrauchern sowie IoT-basierte Systeme und Services für die Energie- und Gebäudeinfrastruktur in der digitalen Fabrik.
