Siemens
Die Logo! an der Cloud
Automatisieren mit Cloud-Anbindung – ein kompliziertes Unterfangen? Nicht unbedingt: In Kombination mit der Logo! 8 kann das Umsetzen einfacher Automatisierungs­aufgaben per Cloud richtig Spaß machen.
© Siemens
Die Logo! 8 – eine speicherprogrammierbare Steuerung für kleinere Automatisierungsaufgaben bietet jetzt eine Cloud-Konnektivität. Die Kleinsteuerung bleibt dabei ihrer Philosophie treu und setzt weiterhin auf eine einfache Programmierung. Die Erweiterung um Cloud-Funktionen kommt nicht von ungefähr: Cloud Computing wird immer populärer. Mehr und mehr Unternehmen nutzen die Vorteile von Cloud-Lösungen, wie die Verarbeitung großer Datenmengen und flexible Fernzugriffsmöglichkeiten auf verteilte Geräte. Zugleich ermöglicht die Cloud-Anbindung, die Funktionalitäten von Logo! zu erweitern. Daten können etwa im laufenden Betrieb von der Steuerung in die Cloud übertragen und als Log-Datei gespeichert, verarbeitet und analysiert werden.
Das Logikmodul Logo! übernimmt Funktionen von konventionellen Zeit-schaltuhren, Zeitrelais, Zähler und Hilfsrelais. Im Gegensatz zu einfachen, ‚dummen‘ Schaltern kann die Kleinsteuerung Bedingungen und Abhängig-keiten berücksichtigen und findet Verwendung in kleinen, autarken Produktionsmaschinen und einfachen Handlingmaschinen, zur Steuerung von Förderbändern, Pumpen und Toren.
Über die eingebaute Ethernet-Schnittstelle wird das Logikmodul vernetzbar. Neben der Verbindung zu weiteren Logo!-Basismodulen lassen sich Simatic-HMIs, Simatic-Steuerungen und Fremdgeräte via Modbus-TCP/IP anbinden. Was der Bastler eher nicht braucht, kann für Industrieanwendungen wichtig sein: In der Siplus-Variante eignet sich das Logikmodul für besonders raue Bedingungen wie extreme Temperaturen, 100 % relative Luftfeuchtigkeit und den Einsatz beim Verarbeiten von biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
Die Engineering Software ‚Logo! Soft Comfort‘ bietet neben der gewohnten Bedienung im Diagramm-Modus die Möglichkeit der Bedienung im Netzwerk-Projekt. Die automatische Konfiguration der Kommunikation, die Darstellung von bis zu drei Programmen nebeneinander und das einfache Übertragen von Signalen per Drag-and-drop von einem Programm in ein anderes sind nur einige von vielen Möglichkeiten. Mit dem vom Anwender projektierbaren Webserver lassen sich Automatisierungskomponenten über mobile Geräte anzeigen und steuern – ohne Programmierkenntnisse.
Per Smartphone lässt sich das Dashboard in der Cloud anzeigen und Automatisierungskomponenten können gesteuert werden.
© Siemens
Ab in die Cloud
Die Cloud-Funktionalität der Klein-steuerung erweitert nun deren Möglichkeiten: So lassen sich Daten in die Cloud auslagern, die in der Steuerung nur einen begrenzten Speicherplatz haben. In der aktuellen Ausbaustufe lässt sich das Logikmodul an den Cloud Service AWS von Amazon anbinden, der praktisch unbegrenzt viel Speicher zur Verfügung stellt. Zudem ist der Daten-zugriff in der Cloud möglich, ohne das Logikmodul in den Stop-Modus zu versetzen.
Was lässt sich mit der Cloud-Anbindung anstellen? Es lassen sich eventuell Geschäftsmodelle entwickeln, die ohne Cloud-Anbindung nicht umsetzbar wären. Dazu zählen bessere Serviceleistungen durch eine vorausschauende Wartung, indem die Daten von mehreren Maschinen unabhängig vom Standort verglichen werden. Denkbar sind Pay-per-use-Modelle, die dem Kunden die tatsächliche Nutzung einer Maschine berechnen, anstatt ihm die ganze Maschine zu verkaufen. Beim Retrofit älterer Maschinen und Anlagen, die bislang ohne Konnektivität auskommen mussten, kann Logo! nachträglich eine zentrale Datenanbindung realisieren, sodass etwa Pumpen nun auch aus der
Ferne analysiert werden können.
Die Vorteile der Datenauswertung über die Cloud werden besonders bei verteilten Systemen ersichtlich. Bisher wurden die Daten lokal auf einer SD-Karte in der Steuerung abgelegt. Sollten Daten verschiedener Steuerungen, Maschinen und Anwendungen verglichen werden, galt es, die Logfiles der Steuerungen manuell von den SD-Karten zu kopieren und miteinander zu vergleichen. Logo! musste dafür angehalten werden. Dank der Cloud-Anbindung sendet jede an die Cloud angeschlossene Logo! ihre Werte an die Cloud. Dort kann sich der Anwender eine Datenspeicherung einrichten und praktisch unbegrenzt Daten speichern. Während Logo! läuft, können die Daten ausgelesen werden. Die Analyse der Daten wird durch ein Dashboard möglich, das sich einfach anlegen lässt.
Sven Kiebler ist Marketing Manager für Logo!
© Siemens
In umgekehrter Richtung funktioniert der Datentransfer auch. Dazu wird in der Cloud mit dem Logo! Web Editor ein Dashboard erstellt und Schalter, Taster oder Parameter definiert, die dann über ein Dashboard geschaltet und ge­ändert werden können. Die Änderungen werden über die Cloud an die Logo! übertragen und dort entsprechend bearbeitet. Zum Beispiel lässt sich so das Licht über virtuelle Taster ein- und ausschalten. Oder es lassen sich Parameter von Funktionsblöcken im Logo!-Programm verändern, um Parameter, wie die Ausschaltzeit eines Blocks zu ändern. Der gesamte Virtual-Memory-Speicher der Logo! kann von der Cloud aus gelesen und geschrieben ­werden.
Für bereits existierende Maschinen und Stand-Alone-Anwendungen lässt sich mittels der Logo! ebenso die Cloud-Konnektivität nachrüsten. Etwa wenn mehrere Maschinen oder Geräte räumlich weit verteilt genutzt werden und das Auslesen von Betriebsdaten lange Lauf- oder Fahrtwege erfordert. In einem solchen Fall fungiert Logo! als Cloud-Connector und ermöglicht zugleich die einfache Einrichtung von Dashboards, um die Daten zu visualisieren. Dieses Vorgehen ermöglicht auch das Anbinden von 3rd-Party-Komponenten, die über eine TCP/IP-Kommunikation verfügen.
Eplan
Mehr Kollaboration dank Cloud
Eplan goes Cloud – unter diesem Motto stellt das Unternehmen nicht nur ein Modul, sondern ein umfassendes Cloud-Konzept zur Generierung und Nutzung von Konstruktionsdaten vor.
Siemens
Peripheriegeräte nach Schutzart IP65/67
Mit der Simatic ET 200eco PN bringt Siemens eine neue Generation maschinennaher Blockperipherie auf den Markt. Die I/O-Familie in Schutzart IP65/67 besteht im ersten Schritt aus fünf digitalen Peripheriegeräten sowie einem IO-Link-Mastergerät.
Softing
Verwendung individueller OPC-UA-Adressräume
Informationsmodelle definieren die zur Verfügung stehenden Objekte wie Variablen und Alarme entsprechend dem OPC-UA-Standard. Version V1.20 des Datafeed Secure Integration Server von Softing bietet nun die Möglichkeit zum Laden bestimmter Modelle.
Cloudera
Machine Learning macht’s nötig
Den Themen Industrial IoT und Edge Computing kommt bei der Digitalisierung der Produktionen eine Schlüsselrolle zu. Warum aber ist gerade in diesem Zusammenhang das Machine Learning so wichtig?
Siemens
Die neuen Produkte
Zu den diesjährigen Neuheiten von Siemens gehört der Sitrans MS Multisensor, der  seinen Einsatz vor allem in der Zustandsüberwachung maschineller Anlagenkomponenten, wie Pumpen, Kompressoren, Getriebe und Ventile findet.
