Omron Electronics
Thomas Günnel,
Check von Betriebsanleitung oder Risiko­beurteilung
Viele Maschinenbauer haben bereits ihre Betriebsanleitung oder Risiko­beurteilung erstellt und fragen sich nun: Entspricht diese den rechtlichen Vorgaben? Eine Antwort auf diese Frage bietet Omron mit einem Doku-Check.
© Omron Electronics
Dabei untersuchen Experten für technische Dokumentation, ob eine vorhandene Betriebsanleitung oder Risikobeurteilung den rechtlichen Anforderungen entspricht. Anschließend erstellen sie einen ausführlichen Analysebericht mit Hinweisen da­rauf, wo das jeweilige Dokument den Vorgaben entspricht, welche Inhalte fehlen oder welche Formulierungen oder Formatierungen unvorteilhaft sind. Dem Analysebericht wird ein Auszug der überarbeiteten Dokumenta­tion zur Ansicht beigelegt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
