Steuerungen
Quelle: Insevis | Inka Krischke,
Bedienen und Beobachten leicht gemacht
Insevis bietet neben den mit SimaticManager – beziehungsweise TIA-programmierbaren S7-kompatiblen Steuerungen – diverse S7-Panels mit schnellen Seitenwechseln und langer Verfügbarkeit an, ohne Windows.
© Insevis
Die WinCCflexible-ähnliche Visualisierungssoftware importiert S7-Variablen samt Symbolik aus dem SimaticManager oder TIA-Projekt mit wenigen Mausklicks. Dabei ist der Leistungsumfang laut Hersteller für Bedienen und Beobachten mehr als ausreichend: Dazu gehören ein Störmeldesystem, 64 Trendkanäle, 64 × 256 Rezepturdatensätze, eine Benutzerverwaltung und ein Simulator, ohne Beschränkung durch PowerTags oder auf eine RunTime-Lizenz pro Gerät. Von einer über RFC1006 (S7-Kommunikation) verbundenen und per IP-Adresse identifizierten S7-CPU (auch Siemens oder Vipa) werden die Prozessdaten in den PC geladen und mit der Insevis-Software quasi wie ein zusätzliches Panel angezeigt. Darüber hinaus lassen sich so Archiv-(Log-)Daten während der Verbindung auf dem PC aufzeichnen und als csv-Datei dort auch abspeichern.
Insevis
CAN-Kommunikation unter Step7
ConfigStage von Insevis ist eine kostenlose Parametriersoftware, mit der sich bis zu 127 CANopen-kompatible Slaves in der unter S7 gewohnten Art und Weise in Projekte einbinden lassen. Für einige CAN-Slaves gibt es bereits vordefinierte...
