Schneider Electric
Thomas Günnel,
Automa­tisierungsplattform um Visualisierungskomponente erweitert
Schneider Electric hat die Automa­tisierungsplattform SoMachine für SPS-Systeme der Modicon-Baureihe sowie für Magelis-Bedienterminals und Altivar-Frequenzumrichter mit integrierter SPS-Funktionalität um Funktionen und Software-Updates erweitert.
© Schneider Electric
Mit dem FFB-Finder erhalten Anwender einen schnellen Zugriff auf Funktionen und Funktionsblöcke in SoMachine. Die Suchfunktion umfasst auch die Beschreibung der gefundenen Funktionsblöcke. Wird ein neues Steuerungsprojekt erstellt, können Programmierer auf vorgefertigte Projekte mit einer Grundkonfiguration sowie auf vorbereitete Architekturen im verbesserten Graphical User Interface zugreifen, die mit kompletten Dokumentationen und Anwendungen hinterlegt sind. Die Vorlagen erhalten beispielsweise Verschaltungspläne für die Anbindung eines Antriebsreglers oder Grundkonstruktionen für Bus-Systeme, HMIs (Human Machine Interface) und Frequenzumrichter. TVDAs (Tested, Validated and Documented Architecture) dienen als Beispielprojekte.
Der CNC-Editor wurde um eine Visualisierungs­komponente erweitert. Sie zeigt nach Eingabe des Keycodes in einer 2D/3D-Grafik an, welche Kurven und Bewegungen die Steuerung in der späteren Applikation der Anlage auslöst. Veränderungen des Bewegungsprofils können manuell in der Grafik oder numerisch über den Keycode vorgenommen werden.Die Steuerung gibt diese Informationen dann direkt an den Antriebsregler der Maschine weiter. Ein Update der HMI-Schnittstelle bringt die Integration des VijeoDesigner 6.0 und somit eine größere Auswahl an Touchpanels mit sich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
