Deutschmann Automation
Embedded-Kommunikationsmodul
Das Embedded-Kommunikationsmodul ‚Unigate IC2‘ von Deutschmann Automation ist ab Lager verfügbar. Das vorzertifizierte Modul lässt sich direkt in ein Industriegerät oder Sensorsystem integrieren, wobei die Firmware nicht verändert werden muss.
© Deutschmann
Das Modul basiert auf der Arm-Cortex-M4-Prozessortechnologie, die eine schnelle Kommunikation mit der Applikationsseite über SPI oder UART ermöglicht. Die 45 mm × 25 mm kompakte Baugruppe von Deutschmann integriert neben dem Mikrocontroller einen Flash-Speicher, RAM, Optokoppler und Bustreiber. Zur proprietären Protokollanbindung zwischen Modul und Endgerät bietet der Hersteller die im eigenen Hause entwickelte Script-Sprache an, die sich durch eine hohe Flexibilität und Komplexität auszeichnet. Die Programmierung erfolgt mit dem kostenfrei erhältlichen ‚Protocol Developer Tool‘.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
